Le pot se rempli de mon poele au granules
stephan -
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, la chute arrete pas de mettre du granule et le pot se rempli que faire ????
  • Manque de tension poele a granule
  • Poele a granule ne s'arrete pas - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-bois-pellet-granules-117">Forum Chauffage bois/pellet/granulés</a>
  • Alarme 4 poêle à granulés invicta - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-bois-pellet-granules-117">Forum Chauffage bois/pellet/granulés</a>
  • Poêle à granule MCZ qui s'allume tout seul - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
  • Panne aspiration poele a granule - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-bois-pellet-granules-117">Forum Chauffage bois/pellet/granulés</a>
  • Poêle à pellet suie noire - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-bois-pellet-granules-117">Forum Chauffage bois/pellet/granulés</a>
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   400
l'alimentation en granulés d'un poêle a pellet et géré par la vis de distribution, alimenté par une carte électronique elle même pilotée par un réglage manuel ou un thermostat qui accélère la vis pour envoyer plus de granulés dans le foyer si la température baisse par exemple.
http://www.granulesdebois.net/image/poele-granules.jpg
Il semble que la carte d'alimentation du moteur de la vis est un problème .
Adressez vous a votre revendeur ou installateur pour dépanner.
Cdlt
