Poser un parquet stratifié
cathy
David -
David -
Je ne l'ai jamais fait mais j'aimerai bien me lancer dans une chambre mais j'ai plusieurs questions/
Il y en a avec sous couche intégrée est ce aussi bien que si l'on mets la sous couche séparée ? Faut il en mettre une autre ? Puis je prendre un à 8 cm d'épaisseur pour une chambre ?
Est ce que vous croyez que je vais m'en sortir toute seule ?
Merci d'avance pour votre réponse
- Temps de repos parquet stratifié après pose
- Pose parquet stratifié sur carrelage - Guide
- Pose sol vinyle sur parquet stratifié ✓ - Forum Isolation
- Nettoyer parquet stratifié sans traces ✓ - Forum Nettoyage
- Enlever trace de frottement sur parquet stratifié - Forum Nettoyage
- Comment enlever des traces dû à un frottement de lit sur un parquet? ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonjour il faut savoir manier une scie sauteuse déjà ensuite trouver des documents qui vous expliquent la chose ce n'est rien de sorcier pour quelqun qui bricole un peu .Apres faut choisir un parquet avec une couche d'usure plus c'est epais et mieux c'est , pour une chambre pas besoins de trop epais .Pour la sous couche les deux se valent faut calculer en prix de revient pour ma part il m'arrive de mettre un morceau de moquette neuve à bas prix .Cdlt
atlassaturn
2 112
Si il n'y a que des découpes rectilignes une scie à onglet , même manuelle , fera des coupes plus régulières et plus nettes (prix de l'ordre de 15 à 20 €) . C'est vrai que pour les découpes en largeur , sur toute la longueur ça ne marche pas , mais une scie égoïne fera l'affaire , la découpe sera masquée par la plinthe
grumffy
La scie sauteuse me paraît assez indispensable, car il y a beaucoup de découpe à faire, et c'est vite épuisant. Je viens de terminer 3 chambre de 10 m2 en stratifié casto colours moins de 10 € le mètre acheté en décembre, je suis bluffé, le produit est excellent. Tout se raccorde extrêmement bien. Je ne l'avais jamais fait, c'est abordable pour beaucoup, mais je crois qu'il faut absolument faire un schéma de la pause que l'on va faire pour éviter les pertes qui peuvent devenir importantes car il ne faut pas utiliser de morceaux de lames de moins du double de leur largeur pour la rigidité du tout. Perso, le parquet de 8 mm avait une fine sous-couche, j'en ai posé une autre pour bien stabiliser la surface totale, ça peut aider à compenser les creux et bosses.
Merci mais je voulais savoir comment calculer pour inter aller les lames de 129mm sur une longueur de 3 m.?
300 cm - 1.4 de cales = 298.6. Je vous suggère de gérer la pause par 3 types de rangées qui utiliseront les chutes :
rangée 1 : 129 + 129 + 40.6 = chute 88.4 pour début rangée suivante
rangée 2 : 85 + 129 + 84.6 = chute 44.4 pour début rangée suivante
rangée 3 : 42 + 129 + 127.6 = perte 1.4 cm
Et on recommence
C'est très serré mais c'est jouable si vos indications sont très exactes
Et on recommence
Je pense que cette vidéo vous donnera de bons conseils.
https://www.castorama.fr/idees-et-conseils/comment-poser-un-revetement-stratifie/CF_CC_npcart_100265.art
