- Disjoncteur en défaut
- Defaut unb machine a laver - Guide
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Défaut circuit électrique peugeot 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut systeme anti recul - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par (mon disjoncteur au tableau ne veut pas se mettre en marche forcée.)
A+
A+
En fait je parle du disjoncteur du chauffe eau , il est en auto et je ne peux pas le mettre en marche forcée
Je pense que vous parlez du contacteur J/N et pas du disjoncteur.
S'il ne peut pas se mettre en marche forcée, cela veut dire que le circuit de commande est alimenté. Ce n'est pas normal vu que je suppose que vous êtes en heure pleines à ce moment.
Si en plus cela ne chauffe pas, cela pourrait vouloir dire que le contacteur est HS.
Prenez un multimètre :
- Vérifiez si vous avez 230V entre les bornes A1A2
- Vérifiez si vous avez 230V en sortie du contacteur (les 2 fils qui partent vers le chauffe-eau)
A défaut d'un multimètre une ampoule sur une douille raccordée à 2 fil fera l'affaire. Si la lampe s'allume normalement lorsque vous mettez les 2 fils sur les 2 points de mesure, c'est qu'il y a 230V
Si vous ne pouvez pas passer manuellement de la position auto à manuelle, cela provient du mécanisme du relais qui à grippé avec le temps ou est HS
voir ce schéma ;
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=203
Pour vérifier si ce problème vient du contacteur "manu/auto" vous branchez les sorties qui vont au chauffe-eau directement sur le disjoncteur de protection du chauffe-eau 20A
Ne faire que si vous êtes sure de l'opération après avoir coupé le disjoncteur général.
voir ce schéma ;
