Deux fusibles gèrent les mêmes lumières
stef2x72 -
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je viens découvrir que deux fusibles de mon tableau coupaient la même partie de mes lignes électriques. Le premier coupe certaines lumières et le second ces même lumières plus des prises. Le plus étonnant c'est que lorsque j'enlève les 3 fils rouges du second fusibles, 2 ont encore de l'électricité qui les parcourt et qui provient du premier fusible. Aucun court-circuit n'a jamais eu lieu depuis des années mais je voudrais remettre cela en ordre pour que le second fusible ne gère pas trop de choses.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
-Nanard01-
Un petit croquis:
https://www.cjoint.com/?0Btl5ypsmst
Crdlt
stf_jpd87 Messages postés 91606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
A nanard01. Même conclusion que toi .
Actuellement vos fusibles ne coupent que la phase.
Comme vous avez deux fusibles, il faut que le premier protège les éclaires et l'autre les prises.
Quand vous dites que le premier fusible coupe certains éclairages cela voudrait dire que l'autre coupe ces éclairages + d'autres?A+
stef2x72
C'est exactement cela. Le premier coupe les éclairages et le second ces mêmes éclairages + des prises
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   400
avec les inters
https://www.cjoint.com/?0BtmEy3hcTg
Crdlt
Re,
croquis: fils rouge phase,
fils bleu neutre
terre jaune vert non dessiné
il faut modifier l'alimentation du fusible "lumière" en le branchant sur le fusible prise et non dessous, et lui mettre un fusible 10ampere
Pour la bonne règle le circuit prise devrait être protégé par un disjoncteur différentiel 30milliAmpère de 16amp pour un circuit de prise ou 40 s'il alimente plusieurs circuits de prises protéger par des fusible ou disjoncteur 16amp.
exemple:
http://www.changimmo.com/articles/images/circuit.png
Pour votre sécurité, les modifications se font courant coupé au compteur, sinon , faite intervenir un électricien professionnel
Crdlt
stef2x72
Merci pour tous ces schémas mais je ne suis pas un spécialiste donc je ne suis pas sur de bien les comprendre.
Est-ce que des explications écrites pourraient les compléter s'il vous plait ?
dans la pratique tous les fusibles sont en parallèle c'est à dire que la phase est prise sur un bornier central. Dans votre cas, le disjoncteur des éclairages à sa phase d'entrée (haute) connectée sur la sortie (basse)du disjoncteur des prises. voir schémaA+
