Fuite essence sur carbu. 2 CV
jdf_gerber1 Messages postés 26 Statut Membre -
Je me suis aperçu que de l'essence fuyait du carburateur ** double corps ** de ma 2 CV citroen.( fuite provenant peut etre de l'axe des volets .)
Je l'ai démonté et apparemment ,je n'ai pas remarqué de fuite,regardant un forum pour pièces 2cv ,un intervenant signalait que ** c'est normal**,si au démarrage ,on appuie plusieurs fois sur l'accélérateur ,c'est le trop plein d'essence qui sort.
Je voudrais savoir si çà pourrait etre normal
Merci de vos conseils et réponses
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 807
Il y à une pompe de reprise ?
A+,
Icare095
un double corps sur une 2cv ..Citroen ??? puree!! remarque on les faisaient bien marcher a 160 avec un moteur panhard ou en bloquant le differentiel..mais c est une longue histoire ;;bon ok on perdait un peu les ailes dans les descentes..
blague a part ca doit etre normal si on appuie plusieurs fois dessus effectivement mais y a t il une fuite une fois en route?? car dans ce cas pas bon il faut identifier la provenance (durite ou serre joint??)
Re
Merci de vos réponses
je n'ai pas regardé si çà fuyait en roulant ,car je tiens à ma 2 lapins ,si elle prenait feu avec l'essence qui coule sur le collecteur .
Je vais remonter le carbu. on verra ..........
