Quel rôle des protections différencielles pendant une grosse poignée de ch
Gil53
Gil53 -
Gil53 -
Bonjour, à tous
Je me suis ramassé une très grosse bourre par négligence de ma part et mauvais travail de l'électricien qui a laissé des fils non protégé dans le faux plafond en vue d'installation de 30 spots dans les différentes pièces de la maison neuve de mon fils qui vent de s'y aménager.
UN fil a touché mon bracelet métallique de montre, et l'autre je suppose la peau. Je suis resté collé une fraction de seconde , et projeté par terre.
Est-ce-que les contacteurs différentiel divisionnaires concerné, et ou le différentiel de tête auraient dû disjoncter. Ce qui n'a pas était le cas.
Pendant que j'y suis comment je peux tester le fonctionnement de ces différentiels autrement que par le bouton prévu prévu à cet effet. Par exemple en faisant toucher un fil de phase ou de neutre à une terre.
Merci de vos réponses.
- Quel rôle des protections différencielles pendant une grosse poignée de ch
- Ouvrir une porte sans poignée - Forum Bricolage / outillage
- Comment fermer une porte fenetre de l'exterieur sans poignee - Forum Bricolage / outillage
- Comment resserrer une poignée de porte sans vis ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Porte bloquée serrure tourne dans le vide ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ajouter poignée extérieure porte fenêtre pvc - Forum Bricolage / outillage
Le différentiel agit quand il y a une différence entre ce qui passe par la phase et le neutre.
Dans votre cas, vous touchiez les 2 fils en même temps et ces 2 contacts étaient très proches. Le courant est donc passé de la phase au neutre en passant par une (petite) partie de votre corps. Celui-ci ayant une certaine résistance, le différentiel a dû vous percevoir comme une lampe ou un chauffage.
Le gros danger c'est quand le courant traverse le corps et en particulier le coeur.
Pour le test des différentiels, il existe des appareils prévus pour cela.
A+
A+
Le différentiel ne disjoncte que si retour à la terre. Le fait que vous ayez touché les deux fils et surement sur une échelle vous a isolé du sol :donc possible.
Le différentiel ne saute que, (comme il s'appelle)s' il y à une différence d'intensité entre les deux phases.
bonsoir
un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30 ma est obligatoire, pour la protection
des personnes contre les chocs électrique.Il disjoncte lors d'un défaut d'isolement,
exemple: résistances de machine à laver ou de chauffe eau usées ou fissurées.
Pour le test prendre une douille volante avec une ampoule de 40w, branché un fil
sur la phase, l'autre sur la borne ou la fiche de terre il doit déclencher.
Cordialitée
Cordialitée
