Evacuation
pinpin23200 -
 Gérard DUGAST -
Bonjour, Je change de cuisine.L'installation des eaux est à refaire.Evacuation des eaux,arrivée d'eau,vidange des lave linge et lave vaisselle.Comment dois je procéder? Sachant que l'installation à + de 30 ans,!
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 706
Tout casser. Déterminer l'emplacement des futures appareils en pensant aux modifications qui pourront être apportées par la suite. Déterminer les différents branchements en respectant les hauteurs et leur accès.
Faire l'assemblage des différents éléments, PVC, cuivre, en prévoyant tout ce qui faut pour cela.
Bon courage.
Gérard DUGAST
Il est préférable de supprimer les anciens tuyaux de vidange (s'il existe du plomb, il faut obligatoirement le supprimer)
Tout refaire en PVC et si l'ancienne vidange était en cuivre, il faut mettre un raccord spécial pour cuivre / PVC et tout cela en diamètre 40 mm.
Attention, disposer l'agencement pour ne pas avoir de tuyaux derriére les appareils ménagers qui empêcherait l'alignement ou alors, il faut avancer tous les meubles et mettre un plan de travail plus profond (65 cm.)
Pour les tuyaux d'eau, utiliser du cuivre de 12/14.
Positionner les robinets et vidanges de machines dans un meuble (sous-évier par exemple) pour que tout soit accessible (surtout pas derrière un appareil ménager)
Bon courage
Gérard DUGAST
