Posez votre question Signaler Pompe de relevage pour tout à l'égout
alh -
 alh -
J'envisage d'acquérir une maison ancienne à rénover.
Si l'achat se concrétise, il sera nécessaire de raccorder la maison au tout à l'égout. Le terrain étant en pente, je vais devoir utiliser une pompe de relevage.
Je me pose plusieurs questions à ce sujet :
- la pompe étant électrique, quelles sont les conséquences en cas de coupure de courant ?
- la pompe est-elle bruyante ?
Merci d'avance.
  1. stf_jpd87 Messages postés 91920 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 888
    J'ai deux voisins qui ont des pompes de relevage qui se trouve à l'extérieur de l'habitation dans un réservoir dont je ne connais pas la contenance.
    Donc qui dit réservoir dit réserve ,vous pouvez avoir une coupure sans souci et comme l'appareil est à l'extérieur pas de bruit.
    1. alh
      Merci pour ces infos, je suis rassurée. Savez-vous quelle est la consommation électrique annuelle approximativement ? Que faut-il faire pour l'entretien ?
      Les pannes sont-elles fréquentes ?
      Merci de votre retour.
  2. PATRICE3 Messages postés 20 Statut Membre 27
    bonjour pour une maison individuelle on prend en général une pompe d'un débit de 5m3/h avec un refoulement en pvc pression de 63/50 ,le réservoir fait environ 250 litres tout monté avec coffret de démarrage et de protection .Il existe des modèles avec les flotteurs dans un compartiment spécial contre le blocage de la pompe ou du flotteur.Prendre une marque connue.l'entretien c'est nettoyer les flotteurs suivant le modèle ,rincer les parois de la cuve ainsi que les canalisations et accessoires en contact avec les effluents ,pompe puissance plus ou moins 1kw/h 7A.salutations
    1. alh
      Ok je vous remercie. Du coup, quel coût approximatif en électricité cela représente ? Merci
