Problème lave vaisselle 6 ème sens
stéphaned
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
voila j'ai mon lave vaisselle 6 ème sens (le basic pas d'écran ) qui après un déménage ne fonctionne plus !
Dès que je le met en route avec le programme normale 6 ème sens il se vidange et ensuite il s'arrête et le bouton star clignote par intermittence de 2 clignotements..... et dès que je presse le bouton star il se remet en vidange et s'arrête de nouveau !!!! j'ai essayé de le débrancher pendant plus de 20 mins, j'ai essayé de presser le bouton star pendant 15 seconde allumé et éteint et toujours le même souci..... pouvez vous m'aider ?
- Problème lave vaisselle 6 ème sens
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Temperature frigo 6 degres - Guide
- Lave-vaisselle valberg problème ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
le code erreur indique une fuite d'eau, penchez votre lv en arrière regardez si de l eau coule ... ensuite restez appuyer sur la touche start pour annuler le défaut et remettre en route, si le lv recommence, il faudra chercher la fuite d eau
ok merci je l'ai justement penché en avant et de l'eau a coulé en arrière ça doit faire la même chose je vais donc essayé de le démonter mais les visses ne sont pas communes ...!
