J'aimerai refaire peinture salle de bain,
comment enlever les paillettes qui ont été projetées sur les murs.Simplement ponçage et existe-t-il une machine spéciale???
bonjour aucun produit existe soit un ponçage regulier ou pose d'un enduit lisse...apres si c'est un papier peint qui doit etre repose dessus un simple ponçage pour evite les petits bout d'ecaille de depasser suffit ...
les paillettes se collaient dans un vernis colle, ou sur une peinture colle...
Donc, malheureusement, la seule solution à ma connaissance, sera le ponçage, commencez par du gros grain sur une ponceuse excentrique.
Il faudra peut être prévoir un peu d'enduit pour refaire un lissage par endroit..
Bon ponçage
Merci bcp pour vos conseils, il va me falloir de l'huile de coude .............Je vais m'y mettre trés prochainement.
Conseils et astuces pour vos projets de construction et rénovation. Obtenez des réponses à vos questions et partagez votre expertise. Rejoignez une communauté passionnée de l'amélioration de l'habitat.
