Consuel, tableau électrique bref besoin d'aide !?
jenny8977
stf_frmu Messages postés 38590 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir à tous ! J'ai une petite question, j'ai était refouler par le CONSUEL car j'ai un ID qui était pas assez puissant (40A) changé en 63A mais apparemment il faut le brancher en 16mm² contrairement a mes ID de 40A qui sont en 10mm² ! Ma question est dois-je tout remette en 16² ou sinon comment faire pour relier ce nouvel interrupteur différentiel à mon DB sachant que mes 3 autres ID sont branché en 10²???
Merci de votre aide...
- Consuel, tableau électrique bref besoin d'aide !?
- Fil electrique rouge - Guide
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma tableau électrique secondaire pour garage ✓ - Forum Electricité
- Consuel électrique - Guide
- Tableau electrique sans fusible - Forum Electricité
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
Bjr, suis pas expert en batiment mais je pense que de toute facon c est l intensite nominale maxi du nouveau disjoncteur qui est a l origine du refus = 63A donc 16mm² et non le reste.. apres vous pouvez subdiviser en plusieurs ID 40A en 10mm² aucun pb !!
bonjour Entierement d'accord avec Icare suposons que votre disjoncteur soit un 30/60 A si vous prenez 30A on vous demandera de mettre du 16 mm² en cas d'augmentation de puissance donc du disjoncteur d'abonné au tableau 16 mm² vous mettez un bornier dans le tableau c'est plus facile pour y mettre le fil en grosse section
