Problème Chape salle eau !!
suite a la réalisation d'une chape de 6cm (sable ciment eau ) dans la pièce salle d'eau ,il y a 4 semaines je viens de constater quelle se fissure a trois endroit pour une pièce de 8m carré ,cette chape n'a pas de ferraillage carreleur et a été couler sur la dalle directement .Ma question est la suivante est ce qu'il y a danger pour le carrelage si je le pose directement sur cette chape qui c est fissurer cette dernière semaine car les 3 semaines avant aucune fissure est ce que cela est normal et du a la chaleur ,y a t il un risque et si oui que faut il faire ? merci a tous de votre aide
  1. Il faudrait des photos de la dalle.
    Si la chaleur a augmenté brutalement, elles peuvent s'expliquer. Mais quelle est leur largeur? Situation dans la pièce? Profondeur?
    1. ece un plancher chauffaud si oui c normal il fallait mettre un produit exprè si c ca faut la cassè sinon si c est pas un plancher chauffant pas d inquietude ca doit etre des micro fissure du a la retraction au sechage
