La cafetiere ne demare pas senseo
domi
domi -
domi -
la cafetiere marche normalement mais quand j appuye pour faire un cafe elle fait un petit bruit de demarage etil ne ce passe rien et elle s arrete
- La cafetiere ne demare pas senseo
- Cafetiere senseo bloqué - Forum Electroménager
- Senseo coincée ✓ - Forum Electroménager
- Ouverture dosette Senseo quadrante bloqué - Forum Electroménager
- Problème senseo café clair ✓ - Forum Electroménager
- Cafetiere senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
Une raison possible de votre panne pourrait être la carte électronique. La mienne fonctionnait une seconde, s'arrêtait, je la rallumais et ne passait qu'un quart du volume d'eau normal. On peut dépanner facilement la carte. Il faut remplacer le condensateur chimique rond, de couleur bleu, de 470 micro farad, tension 16 volts par un modèle identique mais en tension de 25 volts. Attention le condensateur est polarisé, avec un côté "plus" et un côté "moins". Le côté moins est marqué sur le condensateur. Sur le circuit imprimé, le côté + est marqué avec un +
Vous remplacez le condensateur 470 nano farad 250 volts, de couleur rouge ( pas de plus et de moins ) par un condensateur 470 nano farad 680 volts. Attention l'écartement entre les 2 pates est légèrement plus grand. Il faut légèrement plier les pattes et elles rentreront dans les trous du circuit imprimé.
Important, avant de commencer à démonter la cafetière, il faut la débrancher. Pour enlever les 2 condos défectueux, utilisez de la tresse à dessouder, ou une pompe à dessouder. Ne rebrancher la cafetière qu'une fois celle ci complétement remontée.
Après cette réparation elle fonctionnera comme au premier jour.
Le coût de la réparation ? 30 centimes d'euro pour le chimique rond, et 1.85 euro pour le rectangulaire.... 2euros 15 pour éviter d'en racheter une neuve à 90 euros !
