Renovation et peinture d'une rambarde de fenêtre
laetitia
Seb44360 Messages postés 58 Statut Membre -
Je viens d'emménager dans un appartement que j'ai acheté. Les rambardes des fenêtres sont très très très abîmées ! Il n'y a plus de peinture noire qui reste en dessous de la rambarde et le bois est apparent et creusé!
Comment procéder pour les rénover ? il faut enlever les résidus de peinture et poncer puis mettre de la pate à bois puis de la peinture extérieure ? y a t il un type de peinture spéciale (un peu plastique ?)?
Merci pour votre aide !
Bjr, personne ne va vous repondre sans connaitre l etat de degradation et son utilite (securite ou pas?) de toute facon il faut que le bois soit sain ..la peinture n est qu un cache misere
renover du bois c'est un gros travail ou pas selon le degré de degradation comme l'a dit icare...
Si tu as des creux il faut poncer pour avoir une surface saine, puis mettre de la pate a bois, puis reponcer, puis remettre de la pate a bois, puis reponcer, puis appliquer une sous couche puis egrenner puis peindre....
Et oui pour la peinture en exterieur sur bois en general elle a un aspect resistant "plastifié" mais en general le bois se cire....
