Four rosieres Creatis fe6073pn qui ne fonctionne plus
godjack28 -
 vincre -
Je possède un four rosieres Creatis fe6073pn quand je le mets en route l'affichage 0:00 clignote mais rien d'autre. Il ne chauffe plus pas non plus de lumiere lorsque je tourne le bouton...
Avez vous déjà eu se problème? Comment le résoudre?
Merci!!
11 réponses
godjack28
Je reviens vers vous pour vous donner des infos. Le four c'est remis à fonctionné après l'avoir démonté puis effectué une mise à l'heure... Mais si je la fais pas il ne fonctionne pas.. Par contre la lumière elle ne fonctionne tjrs pas...
3
PAPY35
Bonjour,avez vous vérifié si votre four est alimenté au bornier de branchement interne.Vérifiez si votre programmation ne serait pas sur une position intermédiaire ou manuelle.Avez vous sur modèle un contacteur de porte ??Car s'il n'est pas alimenté il ne peut pas remplir les conditions (éclairage,chauffe)
PAPY35
Bonjour,je pense que vous pouvez changer l'ampoule 15w 300° vous regardez les infos sur l'ampoule .Sur certains fours on peut là changer par l'intérieur d'autres il faut démonter la plaque AR 6 vis et le tour est joué four débranché électriquement pour votre sécurité.
Bonne chance
godjack28
en faite je viens de voir mais j'ai l'impression que la résistance du bas est HS.... C'est cher à changer?
darty33
donc bonjour pour commencer sur tous type de four si il n y a pas de mise a l heure de depart le four ou tous type de four ne pourra pas fonctionner s il ne fonctionne plus au nivaux de la chaleur soit une des deux resistance et morte donc la demander un devis pour changer la resistance qui est deffectueuse car cela coute assez cher
godjack28
Trouvé pour 50€ avec les fdp et l'ampoule pour le four!!!
godjack28
je viens de démonter l'ampoule et c'est vrai qu'elle est dans un sale état. PAr contre en réessayant les programmes celui de la tarte ne semble pas fonctionner!!!
godjack28
en faite je viens de voir mais j'ai l'impression que la résistance du bas est HS.... C'est cher à changer? Car je mi connait pas trop...
PAPY35
Bonsoir,non ce n'est pas onéreux cela dépend des finances de chacun voici des sites pour vous donner une idée du prix.
http://www.cyberpieces.com/four-resistances-electrolux-0.htm
vous n'allez peut-être pas trouver votre marque mais dans votre ville vous avez certainement des magasins de PR comme PRS ou autres.
Votre résistance vous pouvez la tester avant d'acheter la nouvelle elle doit se démonter par l'arrière de votre four.
Prudence débranchez votre four avant toute intervention.
godjack28
merci de votre aide je viens de tester cela et elle semble bien HS... PAr contre j'ai demonté la vis arriere pour récupérer la résistance mais sa me semble bien difficile savez vous comment la démonter?
PAPY35
Bonsoir,non vous êtes sur la bonne voie si vous avez enlevé la vis qui tient la résistance elle doit sortir comme un tiroir à moins que vous ayez une plaque intérieure qui se soulève et dans ce cas vérifiez qu'elle ne soit pas retenue par une griffe
PAPY35
Voici différents modèles pour avoir une idée de prix:
http://www.1001pieces.com/boutique/liste_produits.cfm?type=43&code_lg=lg_fr&num=4
godjack28
je vous remercie pour votre aide!!! Je viens de démonter la pièce avec un peu de mal et elle était dans un sale état!! J'ai commandé sur le net la nouvelle !!! Ouf!!!
vincre
Bonjour Godjack28,
J'ai le probleme que vous au niveau des 00:00 qui clignotent. Cependant je n'arrive pas à changer l'heure... Pouvez vous me dire quelle la marche à suivre ?
Merci d'avance
-1
