Clotûre pvc
krissdante
stf_jpd87 Messages postés 91777 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je voudrais savoir ce que je peux mettre pour cacher l' espace entre les couvertines et le bas de clotûre qui ne touche au ras du mur car les socles des poteaux sont larges.
Merci.
http://www.cfp56.com/clotures/catalogue-pvc/99-cancer-b.html
J' ai mis un exemple de clotûre dans le lien suivant ou on voit bien le jour entre le haut du mur et le bas de clotûre.
Merci.
- Cloture pvc sur mur
- Comment enlever du double face sur du pvc - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/nettoyage-12">Forum Nettoyage</a>
- Recouvrir un mur abîmé avec des plaques de pvc - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/peinture-vernis-tapissserie-106">Forum Peinture</a>
- Enlever les crampons de lierre sur un mur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Comment enlever du scotch sur du pvc ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/nettoyage-12">Forum Nettoyage</a>
- Enlever peinture sur pvc - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/peinture-vernis-tapissserie-106">Forum Peinture</a>
Pourquoi l'espace entre les couvertines et la bas de la clôture vous gène???, soyez plus explicite.
En fait ou j' habite les vis à vis est important avec mes voisins d 'en face j' ai mis cette clotûre pour plus d 'intimité et vu que je m' entends mal avec eux on peut toujours voir ce que fait l un chez l autre entre cette espace.
