Toiture de garage
Edwghe -
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je cherche à isoler le toit de mon garage pour le mettre à l'abri de la poussière (le tuiles sont visibles) et si possible diminuer le bruit extérieur
Merci de vos conseils
  1. Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
    Bonjour Edwghe, déjà une couche de laine de verre nue de 80mm entre les chevrons, mesurer l'espace entre les chevrons, en principe 40cm, couper des lais de 43 cm pour pouvoir agrafer sur les bords des chevrons. Ensuite dessous les chevrons visser transversalement du demi chevron, du 4 x 6 cm espace 60cm et agrafez des bandes de laine de verre de 60mm avec un pare vapeur, donc deux couches 80 + 60 croisées. Le parement visible, comme vous voulez, du contre plaqué, du lambris ou du placo platre, hydro
  2. Edwghe
    Merci beaucoup, pour compléter, faut-il à votre avis mette un film plastique entre les tuiles et la première couche de laine de verre ?
      Bsr, non surtout pas un film plastique, un écran de sous toiture micro perforé spécial couverture, mais il faut découvrir, delatter, tendre l'écran sur les chevrons, contre latter et relatter. Le souci est que la couverture remonte de 27mm et peux poser des problèmes pour les rives ou autre.
  3. jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 815
    Si retirer les tuiles ne vous pose pas problème un écran sous toiture (papier bitumé) permettra de garder votre laine hors poussière et des performances durables.
    Cdlt,
