Chauffage centrale mono tube
pascal06
pascal06 -
pascal06 -
actuellement l'installation est en mono tube peut on la transformée en chauffage traditionnelle avec des radiateurs en suppriment mes convecteurs actuels.Il n'existe pas de kit de robinets et raccords à vissés pour éviter de faire des soudures trop complexe?
- Chauffage centrale mono tube
- Fuite sous centrale vapeur calor ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Plus de vapeur sur ma centrale Perfect Care de Philips ✓ - Forum Electroménager
- Centrale vapeur Philips perfect care viva - Forum Electroménager
- Centrale vapeur philips GC9220 en panne help! - Forum Electroménager
Impossible de transmettre une photo par le forum. Avez-vous une adresse mail.
En ce qui concerne cet ancien convecteur, il fait 15cm x 10cm environ et comprenant des ailettes. Je pense que l'on parle du même matériel.
bonjour , ci votre installation comporte des convecteurs (batteries) c'est un monotube 100%, ci c'est idem mais avec une boucle et les radiateurs pris sur celle ci c'est un monotube a 50% ,la différence 100% tout le débit passe par le 1er convecteur ,dans le 50% ,50% passe dans la boucle et 50%pour les radiateurs ou convecteurs donc le calcul pour la puissance des radiateurs et différente.salutations
bonsoir,
Je pense que c'est une boucle car les deux tuyaux arrivent dans le même robinet en bas des convecteurs.Les 6 convecteurs sont branchés de la même manière.
Pour ce qui est des convecteurs (batteries) je n'ai pas tellement compris.
Mon installation est classique: chaudière SAUNIER DUVAL murale thema C23 EV
assurant eau chaude sanitaire et chauffage avec des convecteurs (eau chaude).
