Réfrigérateur double porte brandt c3220 acheté en 2006
philou68 -
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je suis désespérément à la recherche d'une solution concernant le remplacement de la platine de régulation de mon réfrigérateur. En effet ce réfrigérateur n'a que 6 ans et cette fameuse platine n'est plus commercialisée.(le micro-contrôleur ne répond plus).
Alors je me demandais s'il n'était pas possible de remplacer cette platine par un thermostat mécanique ?
si oui lequel, Sachant que je n'utilise jamais le froid ventilé.
Merci et au plaisir de vous relire.
P.S
Je me suis adressé à BRANDT qui m'a répondu dans un premier mail qu'il étaient prêts à trouver avec moi une solution technique ou commerciale des que je leurs aurais envoyé les justificatifs d'achat. Chose que j'avais fait instantanément. Depuis plus rien et je me retrouve avec mon réfrigérateur branché sur horloge en attendant une solution. Bravo la maison BRANDT; ET moi qui croyait QU'IL Y avait DES LOIS QUI IMPOSENT LES FABRIQUANTS à fournir des pièces détachées un minimum de temps après l'arrêt de fabrication du dernier appareil.
Vive la France.
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 811
Il est toujours possible de remplacer le thermostat d'origine par un plus"sérieux".
Mécanique, trouvable en magasin électroménager, ou bien "thermostat électronique"
avec votre moteur de recherche.
Pour exemple, j'utilise celui-ci depuis 20ans car très universel:
http://nsa30.casimages.com/img/2012/09/05/120905062230657637.jpg
https://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k2649.pdf
https://www.google.fr/search?q=thermostat+velleman+k2649&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=93JBVMbMNYf2O_DsgMAN&ved=0CAcQ_AUoAg
impedance68
Bonjour et merci pour votre rapidité .
J'ai bien lu avec intérêt votre réponse.
J'aurais quelques petites questions à poser.
1) Avez vous eu a effectuer une transformation sur ce type de réfrigérateur ?
Si oui comment vous y êtes vous pris pour la modification ?
2) Je serais plus tourné vers un thermostat electro-mécanique, mais lequel ???
Encore merci pour votre patiente, et au plaisir de vous relire.
Philippe
Je n'ai pas eu à l'installer sur ce type de réfrigérateur, mais j'ai les mêmes soucis que la plupart avec
les nouvelles fabrications et pourtant avec du haut de gamme!
Si bien que les dégivrages automatiques doivent êtres forcés de temps à autres, surtout l'été.
J'utilise ces thermostats à d'autres fins .
Vous pouvez orienter votre choix vers ce modèle universel aussi:
https://www.piecesfrigo.com/PBSCProduct.asp?ItmID=10647397
Cdlt,
