Lave vaisselle DIETRICH ne lave plus
vincent0006 Messages postés 4 Statut Membre -
mon lave vaisselle ne lave plus. Les bras d'aspersion ne tournent plus.
C'est un DIETRICH VW8810E2.
L'arrivée et la vidange d'eau se font correctement. J'ai démonté la pompe de vidange, elle était propre.
J'ai nettoyé, avec du vinaigre blanc, les répartiteur et remplisseur d'eau.
Après la prise de l'eau, j'entends comme un moteur qui démarre et qui n'arrive pas à tourner.
Pouvez vous me dire quel mécanisme provoque la rotation des bras ?
que puis-je démonter pour chercher la panne ???
merci de votre aide
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
avez voss demonter les bras pour voir si l'eau circulait bien dedans. peut etre que les trous des bras sont obstrués !
bonjour,
j'ai nettoyé les bras.
et j'ai même fait un essai sans les bras, mais rien ne se passe !!
Il y a bien un moteur qui fait tourner quelque chose, pour mettre l'eau en mouvement ?
que puis je vérifier maintenant ??
PAPY35
Bonjour,je pense qu'il faudrait contrôler votre pompe de cyclage.
bonjour Papy35,
comment puis-je contrôler la pompe ?
est-il possible de la démonter ?
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
bonjour,
votre pompe de cyclage est le moteur et donc dessus, vous avez un condensateur, celui ci doit etre hs, controlez le et si hs, le changez .... sinon c'est possible également que ce moteur soit bloqué ... donc verifiez le ...
bonjour stf,
comment puis-je vérifier le condensateur ?
je n'arrive pas à démonter le moteur, ni à le faire tourner à la main.
Je suppose que le moteur doit pouvoir se démonter !! savez-vous comment ?
