Panne sèche linge vst 6300
thoreau
papy35 -
papy35 -
Bonjour, mon sèche linge fait du bruit quand le tambour tourne , mais que dans un sens lequel ? je ne c'est pas, pourquoi ? . Cordialement
Bonsoir,si votre modèle est un frontal je pense à deux choses :
Les tendeurs de la courroie ou le palier Arrière et son roulement. -
Sa référence merci
La chaîne chauffage à tester :
Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
Le contacteur pompe désactivé
Le contacteur condenseur désactivé
La résistance quelque soit sa forme
La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
Le relais sur carte en dernier de tout mais rare (exemple ci-dessous)
