Puissance radiateur
lauraf -
 josé -
J'aurais souhaité installer un radiateur à inertie fluide dans une chambre d'enfant de 11 m2 exposée au nord, dans une maison classée en D en performance énergétique, dans le sud de la France.
Un radiateur de 900 watts suffit-t-il?
Merci par avance pour vos réponses.
7 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour vous n'etes pas isolé super la piece est grande j'aurai tablé sur 1200 w
pat38
bonjour du même avis que kiduguen.salutations
José
bonjour, cela dépend si cette chambre a un ou deux côtés qui donnent sur l'extérieur, et la hauteur des plafond.
900 watts, c'est un peu juste, mais on considère que l'on chauffe un peu moins une chambre qu'une autre pièce, s'il n'y a qu'un mur qui donne sur l'extérieur, ça fait un peu moins de déperditions.
Un 1200 watts, ce n'est pas courant comme puissance, même si ça existe.
Prenez au moins un 1000 watts, ou passez à 1500 watts si deux côtés donnent sur l'extérieur, le thermostat compensera.
Vous pouvez faire une légère isolation du mur donnant sur l'extérieur avec du DEPRON 6 mm qu'on trouve en plaques de 2,40 x 0,80 (pliées en deux pour le transport) ça coupe le froid et ça isole autant qu'une brique de 10 cm. Vous pouvez peindre avec de l'acrylique à plafond dessus. il faut employer la colle prévue pour et ne pas se tromper sinon ça ne tient pas, et encoller sur toute la surface avec un peigne à colle;
regardez les combles de la maison, et mettez-y de l'isolant ou ajoutez-y-en, car c'est par là que la chaleur se perd le plus;
Bonjour on trouve des convecteurs de 1250 w aisement
pat38
bonjour josé la puissance d'une pièce dépend des surfaces murs/plafond/vitrages/ renouvellement d'air de la pièce/la température extérieure /de l'altitude et le coefficient U de chaque matériaux et son coefficient énergétique est D ce qui donne un logement entre 150et 230kw/h/m2/an.salutations
josé
et bien justement, je ne crois pas que notre ami soit tenté par un simple convecteur. Donc il faut bien regarder partout. Et ne pas trop se ruiner car pour une même puissance qu'il coûte 200 euros ou 800 euros, ils consommeront la même chose.
lauraf
Il n'y a qu'un mur qui donne sur l'extérieur et les combles sont isolées. En tout cas,
merci pour vos réponses.
josé
bonjour, vous pouvez faire une isolation légère et vite faite en mettant du Depron 6 mm contre ce mur, en collant avec un peigne à colle sur toute la surface. Il faut absolument employer la colle prévue pour, sinon ça ne tient pas, et on peut peindre avec de la peinture acrylique à plafond, du moins pour la première couche, ou tapisser sur la peinture, sinon ça ne tient pas bien. ça isole autant qu'une brique de 10 cm. Pour les prises, on les laisse en creux, ce n'est pas très gênant.
