Problème de lave vaisselle
griff -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch Olympic star,fonctionne si je mais de l'eau directement a l'intérieur ,avec une casserole et là sa marche ,mais ne fait pas tout le cycle car il faut remettre de l'eau a l'intérieure.pouvez vous me dire qu'elle pièce faut il changé .
merci d'avance.
  1. PAPY35
    Bonsoir,pouvez répondre à ces questions:
    lorsque vous mettez de l'eau avez tenté de le faire vidanger pour savoir si la pompe fonctionne car un LV commence toujours par une vidange.
    Si la PV ne fonctionne pas il faut regarder de ce côté
    Si la PV fonctionne il faut regarder côté électrovanne ou aquastop
    électrovanne élément de la machine.
    aquastop élément du tuyau
  2. Griff
    bonjour , merci pour votre réponse mais le lave vaisselle se vidange bien , le souci c'est le démarrage il y a pas d'eau qui arrive ,c'est pour cela que je suis obliger de mettre de l'eau a l'intérieur avec une casserole et là la machine fonctionne ,se vidange, sèche , mais ne fait pas le cycle entier car il faut que je remette de l'eau a l'intérieur.Dans l'attente
    merci d'avance
    1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 277
      bonjour,
      donc controlez votre electrovanne
    2. griff
      bonjour , merci beaucoup mais c'est trop compliquer car sur mon éléctrovane ,j'ai l'aquastope (boitier )sur le même tuyau. Donc trop dure pour moi.
      Merci a tous
  3. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 277
    dans ce cas la, il ne vous reste plus qu'a faire intervenir un dépanneur !!! tenez nous au courant quand meme !!!
