Branchement condensateur en direct senseo
popo18
Raymond037 -
Raymond037 -
J'ai voulu effectuer cette réparation en remplaçant le condensateur jaune par un bleu que j'ai trouver sur un site !
hors en effectuer la soudure j'ai un peu surchauffer les pistes de la carte et du coup le contact ne ce fait plus !!!
quelqu'un saurait t'il sur quelle composant brancher directement les pattes du condensateur sans passer par les pistes de la carte ??
MERCI BEAUCOUP
MERCI BEAUCOUP
- Brancher électrovanne en direct
- Comment brancher multimetre - Guide
- Déverrouiller machine à laver lg direct drive ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Comment brancher sur une prise rouge ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Brancher plaque induction ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
Pour répondre il faudrait le schéma électronique du circuit et celui de la carte (implantation des composants sur la circuit imprimé).
tout condensateur à des pattes plus longues que le besoin . il suffit de couder les pattes pour les souder sur la piste un peu plus loin en enlevant le vernis de la piste à cet endroit..
Il faut surtout utiliser un fer à souder pour platine électronique.
