Comment réglé ma chaudiere fioul
Peyries66
pat38 -
pat38 -
Je viens d'acheter une maison avec un chauffage au fioul chaudiere dietrich avec production d'au chaude.
avec une position interupteur ete hiver
un thermostat ° de 3 a 9
1 vanne 4 voies de 0 a 10 avec un moteur 2 vitesses.
1 thermostat interieur legrand de 6° a 30° avec un interupteur marche arret. mal positionner dans l'entrée coté nord.
des radiateurs en fonte avec robinets thermostatique.
pas de sonde exterieur.
comment réglé ma position du thermostat de 3 a 9 (30° a 90°).
comment reglé ma vanne 4 voies de 1 a 10
merci de votre réponse.
pour info la maison fait 180m2 sur 2 niveaux + fenetres double vitrage + isolation.
la pression sortie du reseau est de 1.5 bar est ce correct..
la chaudiere est en postion hiver elle démarre tous les 20 minutes
- Comment réglé ma chaudiere fioul
- Comment regler la temperature du frigo - Guide
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Voyant rouge chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton réarmement chaudière fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bonjour il faut mettre votre chaudière sur 7 environ 70° la vanne 4 voies sur 10 puisqu'il y a un thermostat d'ambiance que vous réglez a 20°,le moteur 2 vitesses c'est le circulateur je suppose sur 1 et les thermostatiques en dessous du thermostat d'ambiance a 19° ou moins et la pression de 1.5bars est correcte.Maintenant que votre chaudière démarre tous les 20minutes c'est normale car elle fonctionne en température constante .salutations
