Comment changer gicleurs sur plaque de cuisson sauter STG927B
nono
PAPY35 -
PAPY35 -
J'ai commandé une plaque de cuisson Sauter STG927B qui de base est livrée avec des gicleurs recevant le gaz de ville.
Ayant une installation avec bouteille de gaz butane, je souhaiterais savoir toutes les opérations à effectuer pour faire fonctionner ma plaque correctement.
1/ Comment changer les gicleurs ?
2/ Y a t'il un réglage à effectuer et si oui, comment procéder ?
3/ Y a t'il un changement de bague à effectuer côté plaque pour brancher le tuyau ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Changer les gicleurs de gaz butane en gaz de ville
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Quel numéro de gicleur pour gaz butane ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réarmer détendeur gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Gicleur gaz butane leclerc - Forum Electroménager
- Je n'arrive pas à réarmer ma bouteille de gaz ! ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonjour,vous avez du avoir avec votre appareil un jeu de gicleurs Butane,pour les remplacer vous commencez par le petit numéro sur le petit feu puis vous progressez et terminez par le plus gros au four.
Vous devez avoir un détenteur aussi entre appareil et bouteille,puis un tuyau à vie nouvelle norme à visser avec son joint.
