- Maison ossature bois 1985
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Piège à souris maison - Guide
- Maison ossature bois inconvénients - Guide
227 réponses
Répondre a ta question demeure assez difficile, je m'explique.....
Je suis actuellement en cours de construction d'une maison bois, mais le travail fait en amont a été terriblement long et compliqué lorsqu'on ne connait pas le sujet. Effectivement après plusieurs rencontre avec des constructeurs de maison bois, je me suis retrouvé avec des devis pouvant aller du simple au double pour la même surface habitable, sans tenir compte des formes de la maison.
Après étude des différents devis, on arrive à la conclusion qu'il y a maison bois et maison bois.
Le prix tient evidement compte de la complexité architectural de ta maison mais surtout des essences de bois utilisé pour l'ossature, mais aussi et surtout de l'essence de bois utilisé pour ton bardage et du traitement qu'il a reçu (definis la durabilité dans le temps sans avoir a apporté de nouveau traitement) et surtout de l'épaisseur de ton bardage.
J'ai récement rencontrer un amis que j'avais perdu de vu et qui vient de finir une maison bois et lorsqu'il m'a parler du prix par rapport a sa surface habitable, j'avais du mal a y croire.
Après m'être rendu sur place avec lui, j'ai vite compris, en effet ses sections d'ossature de maison son plus petite que les miennes, les panneaux de bois qui compose les murs extérieure avant le bardage font 14mm d'épais, les miens font 18mm et pour finir son bardage fait 14mm d'épais (couleur blanc), le mien fait 22mm (couleur naturel) traité en usine pour une tenue de 5ans.
Ensuite vient l'isolation, pour ma part je n'allais pas faire une maison bois pour l'isoler avec les laines habituelles (trop peu isolant), j'ai donc opter pour des panneaux semi rigide de laine de bois mais il existe bien d'autre isolant très performant (ouate de cellulose par exemple), la aussi il faut prévoir un budget un peu plus important qu'un isolant basique.
Passer ce cap, il reste deux choses a choisir pas des plus simple, les menuiseries (fenêtre, porte fenêtre etc...) et la j'avais déjà ma petite idées qui a été conforter par le constructeur de ma maison, il m'a conseiller du bois/alu avec volant roulant en alu a lame isoler, c'est ce qui ce fait de mieux en isolation thermique avec au choix du double ou triple vitrage, petit conseil être assis a la lecture du devis (c'est très très cher mais ca mérite reflexion vous comprendrez pourquoi après).
Dernière grosse étape, le chauffage et la les chauffagistes y vont pas de main morte 17000€ pour de l'aérothermie avec plancher chauffant basse température a circulation de fluide. Après quelque minutes de réflexion, le bon sens revient, quel est l'intéret de mettre 17000€ dans un chauffage pour une maison qui va consommer très peu du faite de son ossature, de son isolation en laine de bois et de ses fenêtres a très forte résistance thermique. Alors je consulte le constructeur, qui n'y va pas par quatre chemin et qui me demande si je ne suis pas fou.
Je finis donc par un plancher chauffant basse température a circulation de fluide mais alimenter par une chaudière centrale eléctrique a régulation électronique de 12Kw, pour un prix de 6500€.
Je laisse mon email pour tous ceux qui voudrait plus de détails : the_supra_nos@hotmail.com
C'est à TITI (invité) que je m'adresse pour contact par mail
Désolée Rosa mais là ton budget explose le mien ^_^
Bonjour, je suis en train de construire une Maison Ossature Bois dans les Vosges à 600 m d'altitude.
le cout au m2 hors terrain est d'environ 1250€ pour 130 m2 habitables
le cout total (terrain + geothermie + cuisine ...) devrait être de 200 000 €
pour plus de renseignements allez voir mon site :
http://patrick.puech.9online.fr/
je l'ai crée pour y expliquer mes choix et faire partager ma maigre expérience.
Ce site est toujours en évolution, la suite de la construction est bloquée pour l'instant à cause des intempéries.
Comme il reste encore plein de choses à faire ... Si vous avez des suggestions, des idées, je suis preneur !!!
Merci d'avance
Patrick P
bonsoir,
nous allons aussi nous lancer dans l'ossature bois mais dans le 44.
nous passons par un maitre d'oeuvre et allons faire bcp à l'intérieur:
- isolation,
- murs
- cablage électrique
- sols
niveau prix, c'est dans les 1200€/m²
en ce moment je regarde les isolants "bio" tels que la laine de bois.
si qqun à un retour d'expérience...
salut a tous;je suis tombe par hazard sur ce site et je peux vous dire qu'au quebec ,100/100 des maisons sont a ossature bois,et depuis des siecles,et avec les saisons que nous avons la-bas(6mois d'hiver entre moins10 et moins30,et un ete avec un taux d'humidite reccord).
les maisons sont construites sur fondation en beton et pour ce qui est du reste,soit on la monte soi-meme,ou par l'intermediaire d'un constructeur,et croyez le ou non, ce ne sont pas des "cabanes au canada".
je vis au quebec depuis 10ans,encore quelques annees a passer la-bas,et apres je rembale tout pour revenir passer ma retraite dans les landes,et je compte bien m'y faire construire une m.o.b. comme ici,avec un revetement exterieur en canexel.et c'est vrai que la pompe a chaleur c'est l'ideal pour le chauffage.
Nous avons fait un site sur la construction de notre maison bois. Venez le voir, vous pourrez vous faire une idée des coûts.
http://www.martineau-villeneuve.com
salut à tous, ça fait du bien de vous trouver
je m'explique, je viens de raccrocher mon téléphone et il y des chances que notre projet de maison OSB ne passe pas... car c'est une maison en bois !! et la DDE a mis trois mois pour s'en rendre compte (sûrement parce que je les ai appelé)
que faire ??
Je projette également de construire une maison en bois mais je réfléchi sur l'utilisation de madriers.
La structure de l'exterieur vers l'interieur:
- plance de 30mm _ lame d'air _ isolant _ pare vapeur _ madrier.
C'est la configuration idéale, globalement les madriers coûtent actuellement 25€ du m2
Tous les 2,5 à 3 m, je prévois un montant en bastaing scellé et boulonnant les madriers pour les empécher bouger et de vrier…..
Le fait d'acheter le bois brut et de le raboter moi-même me fait faire des économies et l'achat de une raboteuse Pro et largement rentabilisé.
Je suis sur le point de faire construire (hors d'eau, hors d'air) une mob.
Je me pose une question sur le chauffage.
J'ai le gaz de ville sur le terrain et j'hésite entre la PAC air/eau et le plancher basse température avec une chaudière à condensation.
Existe il une différence de prix lors de l'installation, je désire chauffer environ 200m² ?
J'habite dans le 72 et ici les hivers sont relativements peux rigoureux.
Je viens d'acheter une maison en bois et je n'y vois que des avantages
Pour ceux qui ne seraient pas convaincu damandez donc aux canadiens aux suedois aux gens de l'est de la France, de San francico si ce n'est pas bien. Depuis le temps qu'ils en font ils doivent le savoir.
Les francais sont des gens "frileux" et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ont horreur du chamgement.
N'ayez pas peur!
Lancez vous, n'hesitez plus.
C'EST ECOLOGIQUE, DYNAMIQUE, BEAU, CHALEUREUX, ET PEU CONTRAIGNANT
Au revoir
J'ai un projet de construction de maison bois bioclimatique et je me pose des questions sur les différences entre ossature bois et bois massif (économie, efficacité...). Que pensez-vous de la technique proposée par mégabois?
pour ma part je vous conseille vivement de faire une maison en ossature bois j'ai construit deux maisons en ossature bois en fin mon père pour les louer et il n'y a que des avantages :
1 Très bien isolée
2 Economie de chauffage d'ailleurs on conseille l'electricité car ces maisons gardent super bien la chaleur pour vous dire les locataires de mon pere sont à l'electricité pour tous dans la maison il ont dépensés dans les 300 € pour plus de 6 mois.
3 Les pompiers préfèrent intervenir sur du bois car le bois fond alors que le dure s'écroule et surtout dans les maisons en dure il y a des gaz toxiques qui provoquent la plupart des décés dans les incendies
4 Durée de vie identique au dure et surtout 40 % moins cher
5 esthetique, magnifique et ecologique
6 La maison blanche aux USA est en Ossature bois et oui
Si vraiment ça vous interesse notre constructeur est sur la région du 04 05
c'est la société Alp' habitat concept dans le o5 0 LA BATIE NEUVE
je viens de trouver ce super site.
Nous envisageons d'acheter une maison Ossabois du coté de l'Auvergne.
Le chauffage vendu est par sol chauffant electrique. Quelqu'un peut il me dire si c'est bien. Et pour une pompe à chaleur, il y a un surcout par rapport à une technologie classique. Est ce que c'est rentable si on reste 10 ans dans une maison?
bonjour,
tout comme vous j'ai un projet pour une maison en bois.
Je me demande toutefois s'il est possible de faire un chauffage solaire avec une maison en bois.
Si vous avez des infos, merci mille fois.
Autre question, comment savoir si le bois est traité avec des produits "sains"
(nous souhaitons habiter une maison en bois car le pneumologue a dit que ce serait mieux pour nos enfants asthmatiques)
merci d'avance
..personne ne va voir un architecte!!
Ce sont des professionnel de la construction qui pour pas forcément trés cher vous feront un plan et le permis de construire de votre maison bois. Avec tout ce que vous voulez (géothermie, puit canadien, panneaux solaires etc...)
Vous aurez les bons conseils avant de démarrer un projet pour lequel vous vous endetter quelques décennies.
Une fois que vous avez les plans détaillés, le permis de construire à vous de jouer. L'architecte n'est pas forécment maître d'oeuvre. Et je peux vous assurez que son professionalisme vous fera au final gagner de l'argent. (exposition sur le terrain, utilisation de certains matériaux plutôt que d'autres, mis en oeuvre plus rapide...)
Il y a des architectes spécialisés de la maison bois, et même certain du bioclimatique. Et je sais de quoi je cause, je vis avec un de ces extra-terrestre que personne ne consulte pour faire sa maison. Quel dommage!!
Deuxiéme sujet : la maison bois a tout les avantages : le prix, le confort, le chantier propre, le respect de l'environnement, le coût du chauffage, l'entretien : car un bardage bois, s'il est traîté au départ n'a plus besoin d'être entretenu, il va naturellement s'oxyder, deviendra gris (c'est sûr faut se faire à l'aspect trés contemporains du bois gris) et ensuite plus rien à faire!!
Enfin, utiliser les arbres adultes de nos régions pour construire permet de renouveller les arbres de nos forêts. Car ce sont les arbres en croissance qui absorbe une partie de la pollution. Les arbres adultes n'absorbent plus rien.
Bref, vous aurez compris que ma maison sera en bois et d'architecte.
Sur le magazine Architecture à Vivre de mai-juin : une rénovation + extension bois de 112m² => 55 000€ (tout compris!) Ils ont d'anciens numéros trés bien fait exclusivement sur les maisons bois. Je vous les conseille.
Bon courage à tous pour vos projets.
merci pour ton message.
Je serais interessé pour correspondre en privé avec toi, si ça t'interesse
merci d'avance (les deux enfants ont encore été hospitalisés cette semaine pour crise d'asthme , 1 an et 5 ans!!)
ils ont une garantie decennale ce qui n'est pas le cas de tous
une garantie dommages / ouvrages
il rembourse les acomptes en cas d'annulation de transactions prét non contracté par exemple
en plus ils ont une trentaine de modele de maisons qui se décline en plusieurs modifications et option donc tu as une maison à ton gout
tu l'aménages comme tu veux
c'est de la maison de série mais personnalisable d'ou son cout
les matériaux sont de qualité prouvée
les pans de maisons sont montés en usine et arrive sur camions
donc rapidité de construction pas d'intéréts intercalaires pratiquement au niveau de ta banque
les prix sont tendus par contre ils se trouvent au même prix voir en dessous d'une maison en dur donc difficile de discuter les prix
c'est pas des marchand de tapis
rentre en contact avec un représentant commercial ca coute rien
il t'expliquera mieux que moi
bon courage
http://www.ossabois.net/accueil.swf
merci pour tes explications.
en effet je suis allée voir sur le site mais il n'y a aucun tarif .
as tu fait construire ta maison par eux?
au niveau des tarifs a titre d'exemple
une maison de 85 m2 sans options
c'est a dire convecteur électrique, double vitrage pvc etc
c'est 90000 € ttc hors terrain bien sur
100 m2 c'est 100000€ environ toujours la maison sans options
130 m2 c'est 122000 €
tu vois qu'on est dans le prix d'une maison en dur
maintenant si tu veux des options c'est comme une maison dure
ca te couteras plus cher c'est logique
exemple chauffage au sol, fenetres alu, cheminée, bardage différent, etc
tu peux aussi avoir des moins values par rapport au tarif de base
exemple tu veux des chambres en mezzanine plutot qu'en étage traditionnel il y aura moins besoin de bois donc moins de main d'oeuvre donc prix plus bas
en fait je connais ce que fait ossabois car j'ai un pote qui travaille avec eux
il connait bien le milieu des construction maison bois et me confirme qu'a l'heure actuelle c'est les mieux placé au niveau rapport qualité prix
maintenant si tu as des gouts farfelus en architecture ce n'est pas eux qui faut aller voir c'est clair ils restent dans du traditionnel personnalisable
voila si tu as besoin d'autres conseils n'hesite pas
tu n'habites pas en limousin par hasard?
