Démontage turbine de pompe de cyclage de lave-vaisselle électrolux ASI 6234
roroboxi -
 roroboxi -
En vue de remplacer le système d'étanchéité de la pompe de cyclage de mon lave-vaisselle électrolux ASI 6234, je désirerais savoir comment démonter la turbine (sans l'abîmer) derrière laquelle se trouve l'étanchéité à refaire avec un kit prévu à cet effet ou en trouvant, chose plus ardue, les seuls joints vraiment nécessaires. Merci pour vos réponses. Cordialement.
Profil bloqué
Bjr, ceux qui vous ont vendu le kit ne vous ont peut etre pas dit qu il fallait un outil special pour ce faire?? car on ne refait (presque) jamais les joints sur une pompe de cyclage ... trop risques techniques pour un sav au vu du temps passer.. il y a risque de fuite et on s en appercoit qu une fois remonte ce qui necessite de tout redemonter et donc non facturer!!
on change (presque) tjs la pompe en entier!!
