Ballon tampon
ANNICK5 -
 ANNICK5 -
Est-ce qu il est possible de fermer un ballon tampon pour que dès le démarrage de la chaudière les radiateurs chauffent ?
merci de vos réponses!
  1. pat38
    bonjour je suppose que c'est une chaudière a bois ? ci oui non il faut un retour sur la chaudière soit vous mettez un thermostop soit un circulateur entre la chaudière et le ballon commandé par un aquastat a applique.salutations
    1. ANNICK5
      oui oui c'est une chaudière bois et je crois bien qu il y a tt ce que vous dites!d'ailleurs qd je ferme une vanne sur le ballon la température de départ vers les radiateurs qui s'affiche sur la régulation monte ; Si je laisse cette vanne fermée rapidement la chaudière se met en sécurité
      Mon problème est que mes radiateurs commencent à chauffer qd la chaudière atteint 70; si je ferme une vanne du ballon ils chauffent tt de suite!
      Ensuite ma régulation affiche une température supérieure à celle effective des radiateurs?
      puis : quand je change la vitesse de circulation , quand je l'augmente , la température de départ vers les radiateurs chute aussi , remonte très lentement mais n'atteint jamais celle avec le circulateur sur 1?
      je trouve que tt fonctionne correctement au bout de plusieurs heures de fonctionnement de la chaudière qd ballon tampon à 40 au milieu environ...
      Même si la température du ballon est basse , par exemple le matin , si j'ai programmé une période de chauffage avec ma regul le circulateur devrait fonctionner non?
      autres questions plus tard!Merci merci
