Poele à bois :Doit on mettre une gaine(tuyau) dans le conduit de cheminée?
romisa
romisa -
romisa -
Je dois acheter un poêle invicta et j'ai deux sons de cloche : certains me disent qu'il suffit de relier le poêle au conduit de cheminée (après l'avoir fait préalablement fait ramoner) avec une gaine prévue à cet effet qui part du poêle et est fixée à l'entrée du conduit de cheminée par un système de plaque qui reçoit la gaine et obstrue le reste du conduit. D'autres me disent qu'il faut absolument que la gaine parte du poêle et aille jusqu'en haut du conduit de cheminée, soit tout en haut du toit. Ce qui implique de monter sur le toit.... qui dois je croire? merci à tous pour vos réponses et conseils
- Gaine de poele a bois
- Poêle à pellet suie noire ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Sens montage tuyau poêle à bois - Forum Chauffage et climatisation
- Remise à zéro poêle à granulés etna ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Pierre réfractaire poêle à bois cassée - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Alarme 4 poêle à granulés invicta - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Bonsoir l'un me dit qu'il faut tuber (leroy merlin) et l'autre qu'il ne faut pas (gadec). Le premier est installateur, l'autre non. Evidemment.....
La deuxième solution que l'on vous donne n'est ni plus ni moins qu'un tubage métallique qui n'est absolument pas imposé par la norme dans la mesure où vous avez un conduit maçonné.
Je vous conseillerais pour des mesure de sécurité et de bon fonctionnement du poêle, d'installer un tuyau isolé.
http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/enseignants/points-sensibles/equipements/equip_e04.pdf
http://www.poujoulat.fr/contenu/21/46/1/les-themes/la-renovation-d039un-conduit/le-raccordement-des-poeles-a-bois.html#titre_1
