Tambour coincé par du linge
Résolu/Fermé
lili_29 -
stf_frmu Messages postés 4014 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
le tambour de mon lave linge est coincé par un vétement que j'ai trouvé en partie en charpie dans le filtre.
je n'ai aucune idée de comment désolidariser le tambour de sa caisse.
j'ai fait tourner difficilement le tambour mais je ne vois rien d'autre que quelques fibres de vétements.
il y a surement une solution mais je n'y arrive pas .
pour info c'est un laden EV 1299.
merci pour les conseils de réparation.
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonsoir vous avez un post qui peut vous aider :tambour bloqué à l'envers
lili_29
j'ai demonté une aube mais les trous sont juste ceux d'accrochage. si je démonte les 2 qui restent y a t'il une chance que je trouve un vrai trou?
désolé de mes minimes compétences en lave linge
Attendez un specialiste de l'electro va vous reponde je pensai que l'autre post pouvait vous aider mais il est vrai que chaque machine est differente
lili_29
ok merci , quand même
PAPY35
Si je comprends bien votre problème ce vêtement est passé entre le tambour et la cuve.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV1299+858413329070.htm
L'aube N° 523
solution 1 démonter l'aube en faisant tourner le tambour à la main jusqu'à la voir face à vous,dévissez le glissez le il tombera à l'intérieur.Puis vous sortez ce vêtement par petits morceaux une que tout sera sorti inspectez le fond de cuve en faisant tourner le tambour jusqu'à ce que le trou de l'aube soit en partie basse avec une lampe électrique éclairez et finissez le nettoyage.
Profitez pour nettoyer la durite fond de cuve qui relie la pompe de vidange.
Remontez le tout sans oublier l'aube.
solution 2 c'est de démonter entièrement la machine mais compliqué pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de dépannage et pas facile à suivre à distance.
Donc pour vous solution 1
Bon courage mais c'est jouable
lili_29
opération réussit et durite nettoyée .
merci beaucoup . le lave linge est débloqué et tout fonctionne à merveille.
lili_29
j'ai utilisé la solution 1 pour info.
stf_frmu Messages postés 4014 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
eh bien nous en sommes ravis pour vous, et merci a Papy35 pour sa solution
la modération
