Lave vaiselle siemens SE64M366
kamel
stf_jpd87 Messages postés 91567 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
celui c ine vidange plus
j'ai donc netoyer les filtres
enlever a l'aide d'un tournevis torx lavis au fond afin de voir la turbine,cellecia l'air correct malgrès le faite qu'il y a une petite torsion pour la tourner-appareil brancher-
j'ai rempli le tuyau d'évacuation de la machine et souffler pour vérifier si celui ci était bouché
j'entend un léger remou mais malgrès mon insistance en souflant celui ci a l'air boucher car l'eau ne remonte pas dans le lave vaiselle, mais en vérifiant celui ci n'a pas l'air d'être boucher
quelqu'un pourrait avoir une idée
cordialement
cordialement
- Lave vaiselle siemens SE64M366
- Nettoyant lave vaiselle - Guide
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens e15 - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
Avez-vous vérifié que la pompe de vidange tourne en tension ???
je ne comprends pas cette phrase ""malgré le faite qu'il y a une petite torsion pour la tourner-appareil brancher-""
c'est a dire que l'ailette qui se trouve aufonddu lave vaiselle tourne mais il faut forcer un peut a chaque fois ,ellefait un tour sur elle meme une fois queje force un peut deçu
c'est un lave vaiselle encastrable donc difficile de le démonter dans un premier temps je fait des tests
le tuyau d'évacuation n'a pas l'air boucher du moins sur une grande partie mais j'ai pas été jusqu'au bout c 'est a dire a l'arrière de la machine
si j'ai pas lechoix je le ferais
une fois netoye rcomplètement cela a l'air de vidanger mais pas complètement ca il reste au fond du lave vaiselle 1 a 2 litres d'eau
l'ailette au fond du lave vaiselle doit elle tourner rapidement ou pas??? car c'est pas le cas chez moi ilfaut que je forceun peut avec ou sans courant?
VOILA EN GROS MON SOUCIS
