Panne de mon réfrigérateur
abdelatif
Castormalin -
Castormalin -
j'ai mon frigo qui travaille 30 secondes puis s'arréte , il reprend 30 secondes après ensuite il commence à cliqueter , j'ai enlevé laprise et j'attends une réponse à ma panne si je peux la réparer tout seul oùu si je dois appeler un frigoriste
Merci pour votre diligence dans la réponse
- Panne de mon réfrigérateur
- Température réfrigérateur - Guide
- Panne réfrigérateur - Guide
- Refrigerateur indesit froid ventile ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur samsung froid ventile - Forum Electroménager
- Réfrigérateur chaud ✓ - Forum Electroménager
Bonjour,le "clic" que vous entendez vient du klixon car il détecte une surintensité au démarrage.Cela peut-être causé par le relais de démarrage,le compresseur(son enroulement est coupé) ou le klixon.Le compresseur peut aussi avoir un blocage mécanique,alors il faut le remplacer.La plupart des vérifications peuvent se faire au multimètre.
