Resitance bas four Fagor
jean-do -
 Profil bloqué -
je désire retirer la résistance du bas de mon four car je viens de la tester, elle est HS.
Cependant je ne sais pas comment mis prendre, elle est dévissée mais cela ne viens car elle est encastrée entre la plaque du bas du four et la plaque extérieur.
la marque de mon four est :
Fagor cuisinière 4 gaz four catalyse réf 3CF560TCI;
Autre référence 920011319 ou Nr011050477
Bonne journée
PAPY35
D'après ce que je peux voir sur des appareils se rapprochant du votre vous avez trois résistances,donnez confirmation car je trouve cela surprenant mais ??
Sole
Voute
gazinière
C'est cette dernière qui vous pose problème alors je pense qu'il faille démonter le socle ce la cuisinière ,je vois pas d'autre solution ou sortir le tiroir pour vérifier que rien ne la bloque dans sa sortie.
à moins qu'une autre personne connaisse la solution.
Profil bloqué
Bjr, en principe vous devez avoir une plaque de sole émaillée qui la recouvre
il faut donc la retirer par l intérieur du four ensuite vous avez accès a la résistance de sole et aux vis de fixation et éventuellement a une pate de blocage sur l avant de la résistance.
