Frigo américain Samsung à l'agonie ?
diva96 -
 diva96 -
Travaillant sur une île encore pour 3 à 4 mois je suis soudain confronté à un pbe de frigo (d'autant plus gênant que sous les tropiques le froid est essentiel).
Le thermostat de la partie réfrigérateur clignotait à 3°, en ouvrant j'ai vite compris que ce n'était pas la t° réelle, le congélateur était affiché à -20° mais lui aussi ne les faisais pas. Je débranche pour le remettre en route, le thermostat se réactualise : frigo +18°, congé +8° (toute la nourriture à jeter). Il se met à fonctionner à nouveau et la T° baisse lentement pendant quelques heures, je croyais que tout rentrait dans l'ordre, que nenni. Le thermostat reste sur les valeurs souhaitées mais la T° remonte au bout d'un moment car le froid ne se fait plus. Et ainsi de suite pour chaque "reboot". Dois-je penser que l'appareil (de 2002) est définitivement HS ? Ou existe-t-il une solution viable pour l'utiliser au moins les quelques semaines qu'il me reste à faire ? Je dois signaler que j'étais en métropole il y a peu et que c'est à mon retour que j'ai constaté ce défaut. Mon voisin m'a informé qu'une entreprise a installé un nouveau compteur électrique connexe aux nôtres et provoqué une courte coupure, de plus il y eu quelques orages, est-ce que la source de la panne pourrait venir de là ?
Merci pour vos éclaircissements. Cordialement à toute la communauté.
11 réponses
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    il faudrait voir à le dégivrer pendant 12h (cela est suffisant pour vous, vu la température ...) donc appareil débranché et portes ouvertes et vous le remettez en route au bout de 12h et vous nous dites comment il réagit !!
  2. diva96
    Merci pour la réponse.
    Je dégivre à partir de maintenant.
    Pourtant, il est bien dégivré depuis qu'il se réchauffe et se refroidit par à-coup... mais sait-on jamais, un laps de repos serait peut-être utile, il a toujours fonctionné en continu.
    Je reviens aux nouvelles... demain ! (parce qu'à minuit toute monde fait dodo, je crois ?)
      Ok on attends de vos nouvelles demain !!!
  3. diva96
    euh ! j'ai un doute : que vaut-il mieux : débrancher l'appareil ou laisser branché et appuyer sur la touche "vacation" ?
  4. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    non, vous debranchez complètement l'appareil et vous ouvrez les portes pour bien dégivrer l'appareil
  6. diva96
    Voilà le délai passé, je viens dresser le bilan : après 17h de dégivrage et en laissant 3 à 4h de reprise, le thermomètre affiche 3° pour le frigo et -20° pour le congé MAIS il y a effectivement 12° dans le frigo et -1° pour le congé, donc rien n'est résolu (snif!). L'appareil monte bien en froid et il s'arrête. Chose curieuse tout de même le thermostat enregistre la montée en froid (il a démarré à +28° dans les deux compartiments ce matin au démarrage, affichage digital) mais ne perçoit pas la baisse.
    Que peut-on faire de plus ?
    Cordialement et désespérément....
      et maintenant, quelles sont les températures, en ayant laissé plusieurs jours de marche cet appareil ???
  7. i_solve Messages postés 7 Statut Membre 1
    c'est quoi le modèle exacte de l'appareil ?
  8. diva96
    Bonjour, heureux d'avoir un nouvel avis.
    c'est le frigo américain Samsung SA ou SR - S2038C l'étiquette est un peu abîmée...
    Pour les T°, il arrête de fonctionner au bout d'un moment, même si dimanche j'ai cru à un miracle, il m'a semblé avoir tenu toute la journée, mais aujourd'hui, si je ne débranche pas et rebranche pas en suivant, il arrête de faire du froid.
    un ami m'a dit connaître un spécialiste du froid sur l'île mais impossible de le contacter. Si ça pouvait être un manque de gaz ce serait l'idéal, mais s'il s'agit d'une pièce électrique, aïe, aïe, aïe ! Sans compter plus grave.
  9. i_solve Messages postés 7 Statut Membre 1
    ça doit être le SR-S2028..
    bon bref, pour être sûr: sur le tableau du commande tu appui simultanément sur les boutons Quick Freeze et Vacation pdt 15sec environ sans lacher, après tu vas entendre un bip puis l'afficheur va s'eteindre.
    à l'allumage, si le frigo t'affiche un code erreur cela veut dire qu'une pièce présente une anomalie, tu peux me donner dans ce cas le code pour te fournir la signafication.
    si pas de code, et puisque le dégivrage n'a rien résolu ! il y a 2 possibilité.
    -si formation de givre rapide à l'intérieure alors pensez aux joints de les changer ou les nettoyers au moins et à vérifier les charnières des portes
    -si pas de givre alors c'est le compresseur qui commance à te lacher puisque le produit a arreter de prduire le froid dans une si courte durée (dim-lun)
    en attente de ton retour.
  10. diva96
    merci pour ces conseils, voici le résultat :
    - après avoir appuyé sur les touches nommées et obtenus les effets décrits, je n'ai aucun code qui s'affiche au ré-allumage, seules les températures et les pictogrammes habituels
    - il n'y a pas de formation anormale de givre... donc compresseur ?
    IL peut lancer à chaque redémarrage le froid et il n'est plus assez puissant pour le maintenir ? C'est une pièce importante et onéreuse si je ne m'abuse ?
    Petite question subsidiaire, pourquoi les affichages ne marquent pas la baisse des T° dans les compartiments ? Tout fonctionne correctement au démarrage, y compris la réactualisation de la vraie T° dans les deux compartiments, on voit la descente de la T° s'afficher progressivement et quand elle arrive à la zone cible tout se fige alors que la T°redescend : une piste supplémentaire pour détecter la panne ?
      il faudrait controler les sondes !!
  11. diva96
    Bonjour et merci de poursuivre l'analyse de mes déboires,
    contrôler les sondes ?
    Petite hypothèse : si elles étaient défectueuses cela aurait-il une conséquence sur la panne : le mécanisme, incapable de déterminer les aléas de T° ne déclencherait pas le refroidissement pour entretenir une T° ambiante. Mais pourquoi les (deux ?) sondes seraient-elles (et est-ce possible) déficientes en même temps ?
    Enfin, pour un quidam comme moi comment contrôler ces parties, est-ce envisageable ?
