- Chauffage fioul
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Favex chauffage gaz problème ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Panne chaudiere fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Crepine fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul démarre 1 fois mais pas la deuxième fois - Forum Chauffage et climatisation
y ' a plusieurs critéres quelle est la T° de départ de l 'eau de chaudiere ? y' a t 'il assez de pressionn ds le circuit (1,5 // 2 bars )
sinon à la base des radiateurs (circuit tuyaux retour à la chaudiére )il ' y'a des tés de réglage qu 'on peut désserrer mais en général ils sont réglés une bonne fois ah oui aussi est - ce que le circulateur (pompe ) tourne t 'il assez vite (plusieurs vitesses sont dispos ? etc . . .
