Vedette oceane arret intempestif
serge3328 Messages postés 7 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, ma machine a laver le linge vedette oceane type VMT803-D/DF s'arréte en début de cycle je dois tourner le selecteur de 3 ou 4 crans pour qu'elle redémarre et fasse le cycle jusqu'au bout . Le linge sort bien peut etre un peu moins essoré qu'a l'accoutume . Merci de vos conseils
10 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941
    Ordre de départ : vidange de fond de cuve, remplissage d'eau, rotation et chauffe. à quel moment elle s'arrête ??
    possibilité de panne du programmateur
  2. serge3328 Messages postés 7 Statut Membre
    la machine est chaude donc arret apres la chauffe .merci de votre aide
  3. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941
    Au moment de l'arrêt vérifier si le moteur programmateur continue à tourner (ronronnement]
  4. serge3328 Messages postés 7 Statut Membre
    Pas de ronronnement! merci
  6. serge3328 Messages postés 7 Statut Membre
    Par contre lorsque je déplace le sélecteur de 4 crans cela remarche correctement jusqu'à la fin! Merci
      Je pense que vous avez un contact qui ne se fait pas sur la rampe des contacts mais lequel ??
  7. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 272
    bonjour,
    reprenons depuis le début !!!
    donc elle démarre, prend l'eau, chauffe et là elle s'arrete ???
  8. serge3328 Messages postés 7 Statut Membre
    Merci de vos conseils ! Si j'essaie de bouger le prog ca peut bouger la rampe des contacts??????
      Non, sur ce modèle les contacts sont solidaires du programmateur.
  9. serge3328 Messages postés 7 Statut Membre
    Pour sudiste oui vous avez tres bien décrit la panne
  10. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 272
    donc vous avez un problème sur le programmateur !!!
  11. serge3328 Messages postés 7 Statut Membre
    je crois hélas !Je l'ai démonte puis remis et ...le problème est toujours la. Auriez vous une idée du prix !Cela vaut il le coup ? J'ai dèja changé la "carte mère" et la "chaussette"Quoiqu'il en soit merci de votre aide.
    L'électronique va nous ruiner
      Je reviens sur ce que j'ai dit au sujet du programmateur .
      Si le micro-moteur s'arrête à un point précis du programmateur, il se peut que ce moteur attende une information ? information qui peut venir des contacts du programmateur ou de l'extérieure, sonde ou autre; mais sans plan électrique ???
    2. keque
      bonjour,
      sur le pas de chauffage le micromoteur du prog n'est plus alimenté;il le sera a nouveau quand le thermostat aura basculé.controler ce dernier avant de toucher au programmateur.
    3. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 272
      le micro moteur fonctionne puisqu'en tournant le prog celui ci fonctionne et le chauffage fonctionne, c'est connu sur ces modèles !!!
      le prog coute dans les 150 euros !!!
