Mon micro onde chauffe de partout......
bricololo
bricololo -
bricololo -
Mon Micro onde Samsung fonctionne il chauffe normalement mais avec une odeur de trop chaud
J'ai donc demonté le capot et effectivement le tranfo est brulant
- j'ai deconnecté le magnetron pour un essai a vide il ne chauffe pas
- Test de la diode avec une alim 20v et une resistance 500Ohm ca ne passe pas dans un sens,tension residuelle de 8v dans l'autre sens ???
- Test de la capa avec capacimetre OK
J'aimerai connaitre vos avis
- Micro onde qui chauffe à l'extérieur
- Rouille dans micro onde ✓ - Forum Electroménager
- Peinture intérieur micro onde écaille ✓ - Forum Electroménager
- Sous le plateau du micro-ondes la peinture s'ecaille - Forum Electroménager
- L'interrieur de mon micro onde rouille? - Forum Electroménager
- Rouille dans mon micro-onde ✓ - Forum Electroménager
Il n'y à pas de petites économies pour des constructeurs, les transfo chauffent , car ils sont calculés
au plus juste avec le minimum de cuivre et de ...fer.
Mais temps que vous pouvez tenir la main dessus c'est encore à vos frais
( chaleur = énergie dégradée)
peut etre un defaut d'isolement du magnetron?
C'est d'autant plus contrariant que l'appareil a 1 an + 2 mois
