Lave linge vedette vt602b ne demarre pas
cricrichapeau -
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
La machine fait 3 clac_clac a l'allumage puis les voyants egouttage, arret cuve pleine et essorage 600 tours clignotent.
J'ai verifié le filtre, la pompe de vidange, les charbons, l'arrivée d'eau.
Quelqu'un a déjà vu ce problème?
Merci pour votre aide.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Si vous avez les trois voyants allumés en 5-3 page 8 de votre notice . Vous avez un problème sur la fermeture de porte Voir sur cette NOTICE
Crochet ou sécurité (porte mal fermée). N° 126
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
cricrichapeau
Merci monsieur pour votre réponse. La porte se verrouille et déverrouille normalement. Je vais regarder si le contact se fait.
cricrichapeau Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Ras côté serrure.je ne comprends pas
Il faut vérifier le contact de fermeture de porte . Qu'il commute bien à la fermeture. .
Dans le boîtier alors. Je l’ai ouvert mais je n’ai pas osé toucher les pièces car le verrouillage déverrouillage fonctionne.
Une fois le couvercle fermé il faut vérifier si la position du contact varie ( tout ou rien) Cela se fait avec un appareil de mesure .
Nic0
Avez-vous trouver une solution? Ma machine me pose les mêmes problèmes.
Bonjour Nic0
tout est dit dans le message N° 1.
Cordialement;
