Four siemens
banditos74 -
 banditos74 -
Voilas mon problème, mon four siemens marche apparemment bien, mais la résistance du haut chauffe trop fort même à basse température et on brule tout et rien ne cuit correctement ... Donc je ne sais pas comment faire !!! Si vous avez une idées merci
  1. Castormalin
    Bonsoir,probablement un défaut de thermostat.Mais,étant donné que ce n'est pas un forum de voyance,il faut indiquer les références.
  2. banditos74
    bonsoir et merci de répondre
    la référence du four et HB 13360 FN
  3. Castormalin
    Bonsoir,il faut vérifier dans l'ordre le commutateur,le thermostat à sonde et les résistances électriques.Normalement,le défaut devrai être visible par un simple examen visuel(par exemple,un contact charbonné ou collé).
    1. banditos74
      bonsoir,
      J'ai vérifié visuellement les résistances, le thermostat a sonde qui d'ailleurs a des trace de chauffe mais rien n a bruler et je ne sais pas ce qu'est le commutateur.
    2. banditos74
      je viens de voir si ça peut aider ... ma résistance du haut et en deux parties une partie qui fait le tour et une autre partie en serpentin au milieux . C'est la partie qui fait le tour extérieur qui chauffe et deviens rouge
  4. banditos74
    il est mi en résolue mais c'est pas le cas merci
