Condensateur
liol -
 liol -
j'ai un condensateur de 25 v et 2000 uf comment le brancher sur un circuit avec par exeple un moteur et une éolienne ?
Profil bloqué
Bjr, et pourquoi voulez vous le brancher sur ce circuit?? pour faire jolie??
liol
bonsoir ça serait pour allimenter de temps en temps un abri de jardin avec une petite éolienne.
stf_jpd87 Messages postés 91552 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 759
Ce condensateur ne vous servira à rien pour ce type d'opération.
Que souhaitez-vous alimenter dans cet abri ??
liol
Un condensateur ne peut pas servir de batterie ?
Je voulais mettre de la lumière...
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 810
Le condensateur est comparable au ressort en mécanique, l'énergie stockée, même si celle-ci
est violente elle est de courte durée .
On ne s'éclairerait pas longtemps en récupérant l'énergie des orages d'été ramenés sur quelques secondes .
Un accu est comparable à un réservoir placé à une distance qu'on appelle hauteur.
Vous pouvez quand-même , avec une régulation allumer une led avec un condensateur , ce principe est utilisé dans les alimentations à découpage.
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=12078
Cdlt,
liol
merci beaucoup pour votre réponse.
Je ne vais donc pas utiliser de condensateur pour ce que je voulais faire mais ce n'est pas grave.
Comment branche-t-on un condensateur dans un circuit ?
merci beaucoup
