Fissure sur support poute intérieure en béton armee
quenelle
quenelle -
quenelle -
une fissure est apparue sur le support qui entoure la poutre horizontale en béton armée .
Quel produit utiliser pour reboucher celle ci et comment s'y prendre.
Enlever le support qui n'adhère plus et refaire un enduit de lissage ou??????
Merci de vos éventuelles réponses
Cdlt
Cdlt
Plus de précisions et/ou Photos, SVP.
+ de précisions, poutre porteuse traversant le séjour, l'expert mandaté par l'assurance dommage à conclus au fissurage du produit entourant celle-ci, enduit ou ?????? ce n'est pas la solidité de la poutre qui est en question mais le produit qui a été appliqué dessus.
Cdlt -
L'expert n'a pas fait grand chose, on dirait, puisqu'il sa conclusion n'est rien d'autre que ce qui est visible: la fissure du produit. A t-il été voir plus loin si la fissure se prolonge en profondeur dans le support (un mur, je suppose)?
Rapport écris reçu:
Fissure (80 cm) génératrice horizontale concernant l'enduit de finition appliqué sur la poutre en béton armée. Décalage en plan de part et d'autre de la fissure de l'ordre de 3mm. Enduit de ratissage au dessus de la fissure est soufflé, n'étant plus adhérent à la poutre ce qui crée ce désaffleur.
Analyse fissure due à un léger mouvement de la poutre en béton armée, pas révélatrice d'une atteinte à la solidité de cette dernière ou d'un mouvement au delà des tolérances admissibles.
Caractère esthétique à ce Jour....
La poutre est traversante sur la longueur du séjour et non adossée à un mur..... Cdlt
