Radiateur : Quel bypass choisir ?
jojonathan79
montaco -
montaco -
Je dispose, actuellement, de vieux radiateurs "hydrovecteurs" sur un réseau (gros) monotube.
Le principe serait, en plus de remplacer les radiateurs, de modifier le réseau d'eau de chauffage en série via un bypass sur chaque radiateur.
_
J'ai fait appel à plusieurs entreprises qui me proposent 2 types de montage au niveau des tuyaux :
- bypass "tout fait" + robinet thermostatique ;
- bypass "maison" (via 2 tés de réglage) + robinet thermostatique ;
_
_
Comme un schéma vaut mieux que des grands discours, voici ce que ça donne :
_
Montage actuel :
http://imageshack.us/a/img5/5519/radiateuravant.png
_
Montage futur avec bypass "tout fait" :
http://imageshack.us/a/img801/2097/radiateurbypass.png
_
_
Montage futur avec bypass "maison" :
http://imageshack.us/a/img443/9646/radiateurfutur.png
_
_
_
L'une des entreprises me dit qu'il vaut mieux un bypass "tout fait" du commerce parce que c'est étudié pour.
_
L'autre entreprise me dit qu'avec un bypass "tout fait", il y a aura un énorme goulot d'étranglement à l'intérieur de celui-ci (le diamètre à l'intérieur du bypass serait beaucoup plus petit que mon tuyau d'arrivée).
Car mon tuyau d'arrivée fait 24mm de diamètre. Le tube de cuivre qu'il fera passer en-dessous du radiateur sera le plus proche possible des 24mm (mais sera plus petit à cause du té de réglage qu'il devra y raccorder).
_
_
_
Ma question :
- Compte tenu des arguments de chacun, quelle est la meilleure solution ? Avantages/Inconvénients ?
- Le montage avec bypass "maison" est il viable ?
_
Merci d'avance pour vos éclaircissements ! :-)
_
_
_
_
Montage actuel :
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Ma question :
_
- Radiateur : Quel bypass choisir ?
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Radiateur rothelec prix - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur qui chauffe même fermé - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur rothelec avis - Forum Chauffage et climatisation
il me parait evident de choisir des robinets thermostatiques monotube et non un bricolage de coude ou union de reglage qui ne peuvent avoir un confort de fonctionnement correct
Par contre il existe 2 types de robinets mono soit a alimentation exterieure avec un tube de liaison vertical ou alimentation interne avec tube plongeur horizontal
Il faut donc choisir ses radiateurs aussi en fonction de cela car tout n'est pas compatible
Il y a plusieurs fabricants faire recherche sur robinets thermostatiques radiateur et radiateurs pour installation monotube
Bon courage dans vos recherches et faites vous conseiller par des vrai pros et pas des bidoulleurs le monotube n'accepte pas l'erreur de calcul ;j'en ai vu
cordialement
cordialement
