Comment enlever la colle des dalles PVC ?
Kiki -
Kiki -
Comment retirer de la colle sur le sol après avoir retiré des dalles autocollantes de lino ?
- Enlever colle sol lino
- Comment enlever de la colle sur du lino - Meilleures réponses
- Enlever colle lino sur parquet - Meilleures réponses
- Comment enlever de la colle sous du lino collé sur du parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever un vieux lino solidement collés ✓ - Forum Construction et rénovation
- Retirer colle lino sur béton - Forum Bricolage / outillage
- Enlever lino collé - Forum Bricolage / outillage
- Comment retirer la colle de dalles autocollantes sur du lino - Forum Bricolage / outillage
28 réponses
j'ai le meme probleme que toi...ma moquette avait été collée avec des bandes double faces autocollantes SUR des plaques vinyl...alors dans CE cas SURTOUT PAS d'acetone. (apres un essais derriere l'emplacement futur d'un meuble (heureusement!!!)
l'acetone a aussi decolllé la 1ere surface decorative de la plaque...
il me reste a essayer l'eau chaude et "l'huile de coude"
si tu trouve la bonne solution
merci de l'inscrire sur le site
a plus
Le sol produit efficace: l'acétone. Mais attention, pour l'avoir déja utilisé dans mon travail, je peux dire que l'acétone est un produit volatile, et surtout inflammable même à distance. L'acétone s'évapore et son gaz ainsi formé s'enflamme trés trés vite. Alors en cours d'utilisation, pas de flammes, pas de cigarettes, pas d'étincelles, sinon Boum.
A part cela, l'acétone est beaucoup moins cher que les décapants. Il se trouve dans toutes les grandes surface et EST TRES EFFEICACE pour retirer les colles.
Voila, bon courage.
pas besoin de retirer la colle,en plus il y a de l'amiante dedans, il fo juste mettre un primaire pour l'adhérence et ensuite un ragreage et tu peut mettre ce que tu veut apres!!!
Bonjour Christelle.
Pour une petite surface (entre 5 et 8 m2) tu utilise ton séchoir a cheveux sur la puissance maxi et tu racle le restant de colle à l'aide d'une spatule de platrier assez large, tu trouve cet outil dans tous les magasins "BRICO"
Attention...! Répete l'opération plusieurs fois car le séchoir chauffe rapidement.
Bon courage. Jean Claude.
bonjour a tous
lire le texte de joce bon explication a savoir le sol deja en premier temp ensuite nous allons voir la meilleur solutuion au probleme pour repondre a joce sur le produit oui ca existe diluant cellulo en grand surface de bricolage
bon courage
ps: dans le domaine de la droguerie depuis 22ans
Après plusieurs essais infructueux, j'ai essayé avec une meuleuse ou tronçonneuse de 125 mm équipée d'un disque à poncer incurvé.
Excellent résultat (2 m2 en environ 1 heure), par contre gros inconvenient, beaucoup de poussière, veiller à proteger le mur contre les projections, prévoir lunettes et masque.
