Mon escalier en bois grince : comment faire pour limiter ce bruit?
Résolu/Fermé
- Rendre un escalier silencieux
- Escalier qui grince wd40 - Meilleures réponses
- Huile de lin escalier qui grince - Meilleures réponses
- Comment rendre silencieux un escalier qui craque ? - Forum Travail du bois
- Rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Escalier qui craque, que faire ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Que faire pour atténuer le bruit d'un escalier qui grince ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Climatiseur mobile silencieux - Guide
39 réponses
bonjour, tout dépend du style que vous aimé mais j'avais aussi un escalier qui grinçait
et c'est pénible, certe... nous avons trouvé la solution en enlevant la contremarche et
depuis il ne fait plus de bruit... bon courage !!!
si l'accès en dessous est possible,remonter la marche contre la contre-marche(celle perpendiculaire à la marche),y insérer des coins enduits de colle qui seront arasés après séchage et visser la contre marche contre la marche : je l'ai fait l'an dernier sur les conseils d'un vieux menuisier et c'est très efficace.
Clouer les marches sur les contre marches avec des pointes tête homme suffisamment longues, trois ou quatre dans la largeur des marches. Ensuite chasser les têtes et y mettre un peu de cire teintée afin qu'elles ne se voient plus. Cela évite le grincement de la marche sur la contre marche, et l'escalier devient miraculeusement silencieux.
....Si escalier en bois ciré....................mettre de l'huile de Lin............le résultat ne sera pas immédiat...................mais les grincements cesseront dans les semaines à finir...................Merci et au revoir
moi le probleme est survenu apres que j'ai peint l'escalier et je vous dit pas les craquements e les grincement donc j'ai d'abord reclouter les marches et apres j'ai nourrit le bois et c'est beaucoup mieux!!!!!!!!!!!!!!!!
Il faut fixer les marches avec des vis et si possible, ôter les clous après.
La raison du grincement: Le bois a séché et les clous crissent sur le bois en glissant dans leur logement quand on met le pied sur les marches.
Si cela peut répondre à votre souci...
Bon courage et bonne journée.
Michel
il faut mettre du talc ! ou du silicone en bombe aerosol (produit non gras) mais faire attention car ca glisse !
bon courage a+
(un ebeniste)
si ton escalier grince c est a cause des contremarches et de la mauvause qualité de ton escalier et refait l escalier par un VRAIE menuisier et celui ci ne grincera pas
du talc..oui c'est une bonne idée..je ne connaissais pas mais essaie egalement
l'huile de lin ...ça peut marcher ...
je continue car je viens de tout lire , non ne fais pas de trou dans ton escalier.l'huile et la terebentine c'est vrai aussi . Et pour le talc peut etre est tu déjà aller dans un bal et là ça ne grince pas tellement il y a du talc j'iniste parce que c'est ce qu'il y a de plus simple . laisse le queque jours tu enleve juste le surplus pour pas en mettre artout enfin là ou tu mets les pieds . salut
