La chasse d'eau coule
Josette77 -
 95 -
La chasse d'eau coule continuellement.
Que puis-je faire ?
stf_frmu Messages postés 38545 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 441
ouvrez le couvercle de votre réservoir de wc et voyez ce qu'il en est...
la partie centrale de votre réservoir se dévisse a sa base d'un quart de tour.
regardez l'état du joint noir, si il y a besoin changez le.
regardez si il n'y a pas trop de dépôt de calcaire sur la porcelaine ou vient appuyer ce joint!
regarder ensuite si le système de remplissage coulisse bien et vérifiez lors du remplissage du réservoir qu'il remonte bien avec le niveau de l'eau.
si les résultats ne sont pas concluant, il faudra changer le système défectueux
Bonsoir ,
En enlevant le couvercle , comme l'écrit " stf_fmru " regardez tout de suite si ce n'est pas le flotteur qui ne s'arrête pas et l'eau continue d'arriver et passe par dessus le trop plein du système de vidage . Vous fermez le robinet d'arrêt et vous dévissez le gros écrou en plastique du flotteur pour voir s'il n'y a pas une saleté sur le clapet , vous faites manoeuvrer le flotteur sur son tube de coulissement , vous remonter le tout . Vous surveillez le remplissage et vous réglez la hauteur d'arrêt du flotteur en vissant ou dévissant la vis de réglage à coté du flotteur prévue pour ça . Laissez environ 15m/m avant le trop plein par sécurité .
Sinon c'est comme l'écrit "stf_frmu" le joint de chasse .
