- Pourquoi mon sèche-linge fait-il disjoncter la maison ?
- Piege a mouche maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Punaise dans la maison - Guide
- Symbole seche linge - Guide
11 réponses
Re,
J'oubliai, un premier teste rapide. Débrancher le sèche linge, déconnecter la résistance, protéger ces causses pour sécurité, puis rebrancher et démarrer le programme. Si OK = résistance HS.
Y-a pas 36 solutions. Il faut contôler ce qui est à la terre. Le cablage, antiparasite, condo, moteur, résistance etc...
le probleme cest que je n'y connait absolument rien si tu avait un schema ou autre sa m'aiderais et au pire combien coute une resistance . et la resistance cest le bien le boitier qui est a l'arriere et remplie de gros ressort? et encore merci d'avoir repondu
Je n'ai pas de schéma, mais tu peux repérer facilement la résistance et vérifier si un fil est coupé dans un premier temps.
Où en est-tu à ce jour ?
et bien jai demonté le boitier a l'arriere qui et remplie de gros ressort je supose que se son les resistance et jai rien vu de debranché je regarderai demain si un fil et coupé et je vous tien au couran et merci encore
bonsoir,
cela ne sert a rien de demander un schéma pour un tel type de panne
commencez déjà par faire ce qui vous a été préconisé,
a savoir déconnecter la résistance et faire un test tel que proposé par main d'or ceci est simple et efficace comme controle, ensuite si ok vous passez a un autre controle style ventilateur (résistance déconnectée aussi dans ce cas) et ainsi de suite
cordialement
richard
bonjour voila jai demonté les resistances et il y avais un ressor de detendu je l'ai retendu au mieu et pour le moment le seche linge remarche est ce que jai bien fait ou pas il a pas de danger? merci
