Quel est le problème de mon lave vaisselle bosch aquasensor
min283 -
 la sudiste -
les symptomes: l'eau se remplit , se vidange, la tempo décompte mais pas de lavage
j'ai fais des tests : l'alim. en eau est ok, la pompe d'évacuation aussi
j'ai programmé le minuteur à zéro donc là, la pompe d'évacuation s'est mise à fonctionner , il y avait de l'eau ds la machine et elle a été évacuée
j'ai recommencé à faire le début du cycle, l'eau est admise ds la machine
le compteur de tps restant décompte, j'ai à nouveau ramené le compteur à zéro et l'eau a été évacuée.
pendant le décompte on entend un ronronnement de moteur élec . mais ne semble pas fonctionner (peut-être bloqué ).
je pense à la pompe de lavage
Avec un ami nous avons procédé au démontage, il a relancé la pompe avec un tournevis , elle est reparti avec un peu de mal mais nous pensions que c'était bon mais au lavage suivant le pb est tjrs là, peut-être il y a eu des verres cassés il y a lgtps et des morceaux sont peut-être tjrs là.
si c'était la pompe elle serait carrément hs
pouvez vous m'aider
avec grand merçi
la sudiste
bonjour, demontez la pompe et regardez dans la turbine, mais si elle est hs il faut la changer ou alors peut etre suivant le modèle qu'il y a juste le corps de pompe qui se change !!!
