- Comment faire démarrer mon lave vaisselle arthur martin ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
La sécurité de porte est un minirpteur qui coupe totalement l'alimentation électrique du lave-vaisselle lorsque l'on ouvre celui-ci.
La porte du LV n'a pas de verrouillage retardateur.
Le contacteur se trouve dans la contre -porte,au niveau de la poignée:il stoppe toutes les fonctions dès l'ouverture de la porte.
Quand la sécurité de porte est en panne,l'appareil ne fonctionne plus du tout.
Son remplacement ne cause pas de problème.il suffit de démonter la conte-porte(ou seulement le bandeau suivant le modèle) pour accéder au minirupteur qui est simplement clipsé dans un logement.Le test de passage(ou de continuité) se fait à l'ohms-mètre,la machine étant hors tention et un des fils de la sécurité débranché.En appuyant sur le petit bouton de commande,le passage doit se faire entre les deux bornes,sans résistance:votre contrôleur vous indique une valeur proche de o ohms.Si votre contrôleur indique l'infini,cela signifie que la sécurité est morte.cordialement jean-paul
