- Comment réparer mon lave-vaisselle siemens ladyplus sn55202
- Lave vaisselle siemens e15 ✓ - Forum Electroménager
- Que signifie le code erreur E15 sur un lave vaisselle ? ✓ - Forum Electroménager
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Votre disjoncteur peux être fragile,ou une surcharge d'appareils en fonctions,le fer à repasser,un four(électrique)machine à laver,frigidaire,et autre....=pour avis.
1/la pompe de vidange
2/Le moteur de cyclage,son condensateur
3/Les électrovannes
4/Les fils dénudés dans la contre-porte
5/La sécurité de porte.
METHODE SIMPLE ET RAPIDE:Débranchez l'un après l'autre tous les organnes1 à3 Cités plus haut jusqu'à la disparation du défaut et vous tiendrez alors la panne(le condensateur sur le moteur de cyclage aussi).Ayez soin de rebrancher les éléments qui ne sont pas en cause après chaque test.
Si aucun de ces éléments n'est défectueux,contrôlez visuellement l'état de la filerie: un câble donc la gaine est usée peut frotter contre la carrosserie et faire disjoncter.J'ai aussi déjà vu le condensateur d'anti-parasitage produire cette panne.Ce condensateur se trouve à l'entrée de la machine,sur l'alimentation 230 volts.Vérifiez enfin les doseurs de lavage et de rinçage.cordialement jean-paul
